用SW打开x-t文件,在保存sldasm后不显示,如何解决
请问,用SW打开x-t文件后,在保存sldasm后不显示,有解决办法吗?如图所示。第二张图显示无法找出该零件的部件,但是可以通过邮件单击打开,打开单个的零件。 看看点击左边的零件,右击有隐藏,显示功能 不是隐藏,是装配图中找不到装配体中的零件。 先把装配体另存为零件格式,选择保留所有零件选项,在打开另存为XT格式。 没有保存好零件。 叶子悲哀你不懂 发表于 2016-8-15 15:57
因为我还要在保存后的SLDASM中删除一些组件,并装配一些新的组件,如保存后零件模式后,能删除旧组件,组装新组件吗?
我听我同事说这种情况,他以前重新安装SW后解决的。
wuchxu999 发表于 2016-8-15 17:00
因为我还要在保存后的SLDASM中删除一些组件,并装配一些新的组件,如保存后零件模式后,能删除旧组件,组 ...
保存为零件格式就不能再删除组件了,还有一种方式,那就是你把所有的零件都另存为XT格式
每个零件,单独保存一次即可。 没积分,要灌水
