孔加工 发表于 2016-8-15 09:41:33
求图示产品最快的粗加工方法
材料不绣钢板料,设备加工中心,目前加工方式是用10㎜的铣刀螺旋挖槽,缺点费刀,粗加工2.5小时每件!各位大师有什么好的建议!优化时间,工艺,刀具!
Venerealulcer 发表于 2016-8-15 09:44:51
上刀片铣刀,留量后直接干
joseph8779 发表于 2016-8-15 09:51:43
套钻加高速大切深铣削
408465954 发表于 2016-8-15 10:01:42
电解加工
408465954 发表于 2016-8-15 10:06:51
电解后 留余量在上CNC如果精度不高 可以直接电解完成
小河HH 发表于 2016-8-15 10:11:41
做成铸件留加工量就可以了。
做成铸件留加工量就可以了。
不考虑做成铸件、
不考虑做成铸件、
可以用先用大点的刀具铣空间的地方,最后在用小刀去除余量。
成歌2047 发表于 2016-8-15 10:20:51
根据零件尺寸,选尽可能大直径的硬质合金刀片刀具,选择较好的主轴转速、进给速度和吃刀量,从而取得较好的加工效果,减少加工时间,减少刀具损耗。
海慕之 发表于 2016-8-15 11:59:14
这个铣好浪费啊,从设计考虑一下看能不能改吧
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求图示产品最快的粗加工方法
