FLT刘工 发表于 2016-8-14 21:42:20
为什么要特征识别
请问一下,我在打开一个装配体的某个零件的时候,为什么要进行特征识别?
番茄西瓜 发表于 2016-8-14 21:49:02
特征识别可以用来改图纸,这个是一点。如果你是用来开模或者这工程图 可以不必要
寂静天花板 发表于 2016-8-14 22:06:02
因为某个零件为第三方格式导入的实体,虽保存为solidworks零件文件,然只是一坨实体,而使用特征识别featureworks后,可以把第三方格式的一坨实体转换为solidworks特征树。
laotounihao 发表于 2016-8-14 22:23:53
其他格式导入SolidWorks的零件,在打开时就会提示特征识别。
laotounihao 发表于 2016-8-14 22:24:15
我一般都点是,然后重新保存一下。
淡然 发表于 2016-8-15 00:07:22
我把ug的图纸以iges格式另存,然后在Solidworks打开时,要进行特征识别。
"因为某个零件为第三方格式导入的实体,虽保存为solidworks零件文件,然只是一坨实体,而使用特征识别featureworks后,可以把第三方格式的一坨实体转换为solidworks特征树。"通俗的说不是可以进行特征处理吗?不特征识别可以进行特征再处理吗?
albert.tang 发表于 2016-8-15 08:33:10
不同软件画出来的模型用别的软件打开时需要重新识别特征数据,转化成它自己的算法。如果只是简单的装配出图纸,可以选择NO,不进行识别,也不会出错。
newmorn 发表于 2016-8-15 11:59:18
我也遇到过,点否不管他!没什么卵用!
dfy99 发表于 2016-8-15 14:41:02
不进行特征识别如何修改呢?中间格式文件导入SW后可以直接修改吗?
查看完整版本: 为什么要特征识别
