风云再起WT 发表于 2016-8-14 21:22:45
图示铝接头如何加工
大家帮忙分析分析这个零件怎么安排工艺好加工,材料是铝6061,22圆内孔8的管料,数车加工。我初步决定先先车右端,同时把锥度和10.7做到位,然后掉头车左端外圆及内圆弧。 没做过这种圆弧衔接产品,不知会不会有接刀!还有左端圆弧口面上很锋利,不知好不好做!
补充内容 (2016-8-15 17:18):
厂里只有仪表数控,我考虑到左端外圆有锥度,用夹头二次装夹此位置可能不牢靠,所以认为先右后左的工艺。
荆山石佛 发表于 2016-8-14 21:37:57
很复杂吗?
面壁深功 发表于 2016-8-15 07:04:16
用带有尾轴的数控车
无应力夹具 发表于 2016-8-15 07:27:52
不懂,学习下
银装素裹 发表于 2016-8-15 08:51:48
宝塔接头
山中渔人 发表于 2016-8-15 10:07:04
楼主的工艺是先右后左!有想过二次装夹的夹痕吗!二次装夹的实体长7mm,除去欲留尺寸1至2mm.
最多只有五毫米夹位,而且六毫米处的两锥尖也很容易夹出疤痕!
如果先左后右呢!第一道工序的夹位长度有24毫米!第二道工序夹位长度14至15毫米!
并且左边的工序用包络三爪装夹是没有夹痕的!
内孔余量单边只有1.35mm,用九个大的内孔刀一刀过!第一工序加工外圆与内孔(内孔深度车至33mm长就可)
涅槃重生sj 发表于 2016-8-15 10:15:49
用一台SR32J主副轴车床带动力头的一次性就能做下来了。接刀肯定会有的,为什么不考虑把接刀位置放在10.7的孔中段呢?那样圆弧处就能光滑过渡了。
海慕之 发表于 2016-8-15 11:38:44
这个不是很常见的吗?先左后右,内锥面没有跳动要求,软爪夹住车出来就行了
1、左端面、内孔10.7(深45)、内圆弧、外圆、切断
2、右端面、内锥孔、圆弧接
newmorn 发表于 2016-8-15 12:03:03
轴:车削加工!
最多只有五毫 ...
首先,感谢你的解答,忘了说了,我们厂是仪表数控车,我考虑到左端外圆有锥度,用夹头二次装夹不牢靠,所以认为先右后左的工艺!
查看完整版本: 图示铝接头如何加工
