寂静天花板 发表于 2016-8-13 12:51:16
重负荷传感器 - 主轴与传动轴的转数反馈
艰难而肮脏作业的最佳选择:SIKO的MSK320 ZM磁传感器具有金属的外壳,坚实耐用。承担旋转测量任务,它当仁不让,例如各类加工机械转动轴的转数测量:机床、木材加工机械、纺织机械等等。它同样可用于户外粗重的操作,如在林业机械或石料加工作业中,它也从未表现出任何缺陷。
您是具有革新精神的先锋人士,希望能够直接测量主轴和传动轴的转数?但您可供测量的空间非常有限,或是安装空间十分狭窄?您的机械在肮脏的环境条件下作业,传感器的周边满是灰尘、木屑、水和油?
这一切对于SIKO的MSK320 ZM磁传感器来说完全没问题。其新型金属外壳属于IP67的保护级别,适用于零下40摄氏度到零上80摄氏度(可选)的极端温度条件,也就是说,它几乎可用于所有的作业地区。由此,变化多端的气候,如零下的寒冷温度、室外的冷凝、还是长时间阳光的高温照射,都不会影响坚实的传感器。
全能冠军和长跑大师
其坚固耐用的特点保证这款传感器广泛的适用性。在长时段的使用过程中,SIKO的这款传感器表现出成本低廉的特征,因为MSK320 ZM有着极长的使用寿命,简直就是“坏不了”!也不会出现维护和更换部件而带来的附加投资。这款传感器作为开放的系统,无磨损,少维修。数量众多的MR320型磁环可随时适用于不同直径的传动轴。适用范围广泛、不同直径和极数的磁环意味着高度的灵活性,保证它几乎可用于每一种机械设计。精确度的设置可保证它的测量能力高达16,000脉冲/转。就算您将您的机器开动到如此高的转数,SIKO的MagLine产品也往往是您的首选,因为,甚至当转数达到10,000至20,000/分时,(不同尺寸的磁环)传感器同样可以完成其使命。
试用简单易行
新型传感器已经上市,客户可与SIKO公司联系,便可在规定期限内无偿试用该产品。
优势:
• 久经考验的磁传感技术
• 无接触、无损耗测量原则
• 外壳保护级别:IP67
• 提供各种直径的磁环
• 速度最大至25m/秒
• 适用温度:零下40摄氏度至零上80摄氏度(可选)
• 用于肮脏的作业环境:灰尘、木屑、油、水等等
特点:
• 系统精确度:至+/-0,05°
• 分辨率及重复精度:+/-1增加
• 形体小巧紧凑
• 磁环/传感器距离高至2.0mm
• 灵活的磁环尺寸
• 带有或没有基点均可提供
• 高转数:10,000至20,000/分
查看完整版本: 重负荷传感器 - 主轴与传动轴的转数反馈
