寂静天花板 发表于 2016-8-13 12:42:57
solidworks中新建坐标系究竟有什么用
这是困扰菜鸟多年的话题,这里仅展示其应用之一。
1 新建坐标系
2 在属性管理器选择相应选项
3 点对号,图形区域中出现新建的坐标系
4 另存为,先stp格式,点选项按钮
5 在对话框右下角中,打开输出坐标系的下拉列表框,选择刚刚建立的新坐标系
这样,再用solidworks或其它三维软件打开刚刚保存的STP文件,则此时实体则以新建的坐标系为默认坐标系,显示其摆放方位。
albert.tang 发表于 2016-8-13 15:41:43
没有用过,一个模型中一个坐标系OK了。
ganyu909 发表于 2016-8-13 19:13:31
这和新建基准面、基准轴的使用一个道理
烟草 发表于 2016-8-14 22:25:16
我感觉三楼讲的有道理
mrplplplpl 发表于 2016-8-15 08:34:45
谢谢楼主, 学习了
这和新建基准面、基准轴的使用一个道理
根本就不一回事好吗,新建基准面,新建基准轴能体现在当下solidworks文件中,并能成为下一个特征的父特征,而新建坐标系则绝无以上的可能。既不体现在solidworks文件中,也不会成为下一个特征的父特征,只能靠输出中间格式来体现新建坐标系的意义。
lslhf 发表于 2016-8-17 19:37:47
称重的时候可以用
没有用过,一个模型中一个坐标系OK了。
做一个复杂零件、需要在其中一个面曲线生成实体就必须新建坐标系、可是新建的坐标系不能使用、输入曲线只能在原坐标系生成、非常郁闷、那位大侠帮帮我、非常感谢!
于飞012 发表于 2016-9-17 11:50:49
楼主威武、多发这样的好帖、有人没用过说无用可以原谅、解决了我多年的心病非常感谢!!!!!!!但有点遗憾的是必须保存中间格式才有输出坐标选项、下次版本更新能否解决此问题?
zny315006 发表于 2016-10-17 12:05:08
可能装配的时候用吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: solidworks中新建坐标系究竟有什么用
