如何估算零件加工费用?
昨天让外委加工厂家报出一份机加工费用。都是按小时计算的。这样问题就来啦,我不是专业工艺设计人员,我怎么可能知道你要加工多久?我能算的就只有零件的重量,我也不可能细算加工费用。只能估计下。不知道哪位高手能把这个估算方法告诉我?包括Q235的机加工,焊接,氧气切割,表面处理价格。 体积面积然后就是看精度了 成品重量*加工难度系数 比如机加工,机械厂是按照你的加工零件要上他的什么机床来计算的,如这件零件要上普通车床多长时间,要上普通铣床多少时间,要上数控铣床多少时间,每种机床的加工时间每小时多少钱,全部加起来,就计算出来了。 机械加工都是按照机床开动每小时的价格来计算的,精度高点的,加工的时间也长,所以价格贵点,开粗的活,加工难度低,加工时间也快,价钱也就便宜,总之,一切都是按照工时来算的,不管什么设备 具体的话要清楚用什么机床,分几道工序,你道工序多长时间,材料成本,利润,包装运输,税等等,要很专业的人才能算出,一般做设计的也就是估算而己,还要受到采购量的影响。 这个计算真不是谁都可以的,或者随便说说就成的事。你要懂加工工艺知道哪种方法又简单,有直接,然后你要懂加工工时,,最后你要知道所用设备的工时单价。
当然还有材料,你要知道材料毛坯的重量以及市场单价。 叫他把报价的单拿来看一下。看一下为什么是这个价格 想下载,可是钱太少,不好意思只好灌水
我觉得货比三家就可以啦,首先别人是专业的,你怎么算也是一个大概的估算。再者就是货比三家哪怕都偏贵,你也不可能说不做了吧
