背后 发表于 2016-8-11 21:05:44
电机功率的选择计算,我这样算对吗?
       由于工作中涉及到电机选择,有很多不明白的地方特来请教,(常用的传动是链传动速度为1-1.5m/s)
       现有设备链条选用16A,链轮分度圆直径122mm,速度为1m/s(1440r/min电机,减速比就是553),加速度为1m/s(自己设想),设备总长20m(链条长40m,共5条,总重520kg)
       根据P=FV   F=MA      P=520x(1/553)x1=0.976KW      除以0.8电机效率=1.21所以选择1.5kw电机,
       请问大家我这样算有什么问题,还有什么地方没有考虑进去(链条下面有衬托所以是不是不要计算张力)张力是这样计算的吗
actionsp 发表于 2016-8-12 09:33:25
减速比553?你怎么算的
王177836 发表于 2016-8-12 09:57:52
不懂
木易223 发表于 2016-8-12 10:29:06
感觉你这样不合适(设备正常运行后可以当作匀速)。
图片上的资料是正确的吧,按摩擦力算,摩擦力乘速度 再换算单位再考虑安全系数和能量损耗系数
汽车厂板链是按图片上计算的。另外能把你的这个资料共享份吗1603062985@qq.com
木易223 发表于 2016-8-12 10:29:39
还得计算电机扭矩是否够用
野蛮游戏 发表于 2016-8-12 11:22:48
553?
forbetter 发表于 2016-8-12 11:25:39
20米的中心距 ,这个会不会长了点,能不能分几段啊?
科Zhanke323 发表于 2016-8-12 11:25:58
还要考虑 fb
hyr003 发表于 2016-8-12 17:56:54
得计算转矩够不够。计算传动物体的转动惯量*角加速度
减速比553?你怎么算的
电机速度是1440转   我要的速度是链条每分钟一米,链轮直径122mm   计算出来的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机功率的选择计算,我这样算对吗?
