蓝蓝的猫 发表于 2016-8-11 19:24:05
搞内燃机的大侠给解释一下
我的车以前是10W-40的机油,是矿物油,这次换了美孚的全合成,现在同样的120的时速,转速由以前的3500变成了现在的3000.和别人说都不信。
恁老厮 发表于 2016-8-11 20:46:53
若是手排档,同档位同车速引擎转速也相同,所以你的车是自排?
成歌2047 发表于 2016-8-11 21:07:47
机油改了,同样时速的引擎转速由3500变3000,感觉不可能吧!好机油是能改善内燃机工作状态,甚至更省油。或者可能测量转速的相关电子元件有故障了,不准了。
机油改了,同样时速的引擎转速由3500变3000,感觉不可能吧!好机油是能改善内燃机工作状态,甚至更省油。或 ...
事实是确实转速下降了。
不是,手动挡,以前是10W-40的矿物油,后来换了美孚全合成的。我也很奇怪,按说减速比是固定的。就算3000转能提供3500的动力,还是有点糊涂。
有没有这种可能,好点 的机油润滑性好,对活塞和曲轴的阻力降低了,动力爆发的提前了,发动机干起活来也没那么费力了,因为电喷的发动机,所以喷氧量也低了,也就不需要那么高的转速了。
有没有这种可能,好点 的机油润滑性好,对活塞和曲轴的阻力降低了,动力爆发的提前了,发动机干起活来 ...
不会的,差了500转。
召唤师170 发表于 2016-8-11 22:34:57
手动挡,倒推回去,档位定了之后,车速一样,传给变速箱的转速应该也一样,发动机转速应该不变啊。
确实变了,好的机油,能不能提前爆发动力。
啥叫提前爆发力?机油再好,就假设他润滑性能更好,阻力更小,转速更快才对。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 搞内燃机的大侠给解释一下
