陆飞 发表于 2016-8-11 17:41:07
谁能解决120V交流感应电压的问题,5000元现金酬谢!
          我自己做了一台自动杀鱼机,在测试机器性能的过程中有时会被麻手的感觉,就是触电了,后来用万用表量过,找电工确定过,是有120V左右的交流感应电压。因为自己也不懂电,所以想找专业的前辈指教。(要求在不接地的情况下去掉感应电压)给予5000元酬谢。
      下面我简单说下电器配置。220V电压输入,主电机1.1千瓦,配一个简易的数显控制器,一个双路24V/5V的开关电源,一个86步进电机套装,6个DC24V感应开关. 5个继电器。一个变频器。
   本人不怎么在线,15952876772
陆飞 发表于 2016-8-11 17:44:44
陆飞 发表于 2016-8-11 17:45:58
hyr003 发表于 2016-8-11 17:46:33
自动杀鱼机?新鲜!不同种类大小不同的鱼怎么弄
半斤到5斤的鱼,不同的鱼不同程序,去鱼鳞,破肚,挖肠子
韩寒11 发表于 2016-8-11 19:00:07
这个可不好办啊,人家告诉你之后你说不行,然后自己再解决问题,钱也省了,不过论坛好人多,不如直接求助,会有人解答你的
numberone 发表于 2016-8-11 20:35:15
这个应该是开关电源的问题,有些型号的开关电源为增加抗干扰性能,在2个电源线之间串联接连两个电容, 两个电容之间接到外壳,这会有一定的“漏电”,但是漏电很小,不会造成伤害。你确定你买的电源是品牌达标的就没有问题,不必担心触电。推荐买正牌子的,不要贪便宜买到水货。
好好干机械 发表于 2016-8-11 20:46:30
电器板子与电气柜连接用绝缘垫圈...用个铁链拖住地就行...
这个可不好办啊,人家告诉你之后你说不行,然后自己再解决问题,钱也省了,不过论坛好人多,不如直接求助, ...
可以增加到一万,签合同
试过哦了没用
页: [1] 2 3
查看完整版本: 谁能解决120V交流感应电压的问题,5000元现金酬谢!
