无溶剂复合机为什么用单工位收放卷
无溶剂复合机为什么大多采用单工位收放卷?一方面,无溶剂复合初粘力较低,对基材张力控制要求较高,所以希望走料路径越短越好。使用单工位机型则具有走料较短、张力控制精度较容易保证、废品率较低等优点,而且设备价格也相对较低。另一方面,由于无溶剂胶粘剂有一定的开口时间,没有干式复合那样的高温干燥系统(停机易导致通道内基材过热变形),因此允许在停机情况下进行接换料操作。因此,目前大多数无溶剂复合机都采用单工位型式。双工位无溶剂复合机是指其一个放卷架(或收卷机)上同时可安装两个料卷、可实现不停机接料的无溶剂复合机。此类机器的主要优点是:可明显减少由于停机换料必需的升降速和停机时间,提高生产效率,同时机器的工况也会较好。其主要缺点是,因为走料较长,对机器的张力控制要求更高,废品率也会相应增加。对初粘力较低的无溶剂复合来说可能产生更为不利的影响。另外,此类机器造价也明显高于单工位复合机。
涂布印刷行业 说的很详细,易懂,顶下。BF低摩擦气缸可以配套起来:victory:
