贝XB2016 发表于 2016-8-11 08:48:06
图示设计平行度能不能保证
一个平台,两边支出两个支座,图示是宽度方向,长度方向为4500,支座与平台是通过定位销与螺钉连接,现在想把支座与平台连接完之后,整体上龙门铣,在支座上铣出两个槽(圈红的部分),我想问问,以平台上表面为基准的话,能不能保证两边支座铣出的槽相对于平台上表面的平行度?以及两边槽的高度差? 因为我要在加工面上装直线导轨,所以两加工面的平行度,高度差都必须要保证
非标UFO 发表于 2016-8-11 09:06:54
第一,基准A不是加工的安装面,所以加工位置的平行度取决与底面与A面的平行度,当然加工的时候人家可以给你打百分表校平A面,下方垫东西,但是实际情况机架比较大并不好垫,然后机架本身可能有变形,所以加工面与A面的平行度难以在这里下结论,平行度要求高的话需要将A面同时加工。
另外,加工面加工后机架仍然有可能应力变形,所以2个加工面的平行度,取决于加工后机架变形量的大小
第一,基准A不是加工的安装面,所以加工位置的平行度取决与底面与A面的平行度,当然加工的时候人家可以给你 ...
那大侠你们平时做导轨安装座的时候,这些参数都是怎么保证的啊?
学习进行时 发表于 2016-8-11 09:18:00
楼主,不好意思,借用你的楼
看到你这个问题,我想了一下,好像发现我的问题比你的还多
一、        设定上表面为A面,下表面为B面,你这里说用A面作为基准,我怎么感觉B面会比较合适,因为是龙门铣床,应该B面是夹装面吧,B面的平面度直接影响了上表面的相对平面度,不知道我说的对不对(我没接触过龙门铣床)
二、        用A、B作为基准面,这个基准面是不是太大了,基准面自身的平面度就很难保证了,何况还要做别人的基准。你是要装线轨,单就线轨来说只需两个线轨槽平行就行了,是不是只需要以其中一个线轨槽作为基准面就可以了。
我是没怎么接触过机加工的新人,请大家指教
楼主,不好意思,借用你的楼
一、        设定上表面 ...
我是第一次做直线导轨的东西,很多地方都不懂,机械加工更是不懂,平台的下表面是空心的,我考虑平台的上表面大而且平,所以想用它来做基准,你说的用一个加工面做基准,我觉得应该也行
淡然 发表于 2016-8-11 09:26:40
没有给平行度的具体公差尺寸要求,如果要求不高,应该没有问题。加工两边支座时,把A面加工一个基准出来,效果更好。
ding5472921 发表于 2016-8-11 09:26:59
1、在保证使用要求的情况下尽量降低加工精度2、考虑提高加工面的结构强度,减少加工应力的变形量3、考虑去焊接应力(铸造应力)的工艺措施,如热时效处理,人工时效处理等。。。
没有给平行度的具体公差尺寸要求,如果要求不高,应该没有问题。加工两边支座时,把A面加工一个基准出来, ...
要求如果没有多高,找A面基准加工两支座,应该没有问题。
书童小X 发表于 2016-8-11 10:09:33
A已经精加工的话,校A面然后加工导轨面,很多大型机架导轨面都是这么干的。精度的话就要看机床本身和师傅的水平了,不可能太高,因为校A面就存在误差。这么大的幅面精度要求也不能太高了。
这种精度问题我都是直接问制造厂的师傅,不同的师傅给的精度也都不一样
最好是A面和导轨面一次装夹加工,这样就没有任何问题了。
1、在保证使用要求的情况下尽量降低加工精度2、考虑提高加工面的结构强度,减少加工应力的变形量3、考虑去 ...
这个得看你直线导轨的型号以及精度等级
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图示设计平行度能不能保证
