改怎么称呼 发表于 2016-8-9 13:21:02
关于伺服电机滚珠丝杠压紧工件
图为借用别人的大致情况相同,有一客户提出利用伺服电机滚珠丝杠带动压紧机构向下运动来压紧工件使其不会晃动,不知是否可行,请大家给点意见,谢谢
工况:工件在托盘上随滚道运行,到达工位后顶升顶起托盘(顶起托盘后工件会有倾斜的可能),伺服电机滚珠丝杠带动压紧机构向下运动压紧工件
梦回旧时光 发表于 2016-8-9 13:26:59
你担心什么问题呢?
你担心什么问题呢?
担心会对丝杠和电机造成损害
担心会对丝杠和电机造成损害
多心了。伺服压机都是用电机带动滚珠丝杆来输出力和位移的,只要电机和丝杠合适,就没有问题。
成歌2047 发表于 2016-8-9 13:51:26
个人认为不好,这个压紧力是向下的,也是作用于丝杆和电机主轴,加速主轴轴承和丝杆支承轴承的损坏。
曾经我爱你 发表于 2016-8-9 17:13:29
用丝杠加伺服的道理在哪里?有什么特殊要求吗?
muyemuye 发表于 2016-8-9 17:30:25
我感觉不好,在压紧的时候,电机还是需要提供力的,而此时电机不能转动,这样的话,电机会被烧坏。    另外,压紧机构会造成丝杆的磨损。很快的磨损。(除非压力不大)。   用丝杆和伺服电机太浪费。有气缸就可以解决问题。
供应商的领导要求设备做成全柔性的,便于以后换形用,有不同高度的工件
我感觉不好,在压紧的时候,电机还是需要提供力的,而此时电机不能转动,这样的话,电机会被烧坏。    另外 ...
谢谢你的回复,所以我想问问大家有没有这种做法,能给出个确定的利弊最好了
谢谢你的回复,感觉电缸跟这应该还是有点区别的(没有认真研究过)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于伺服电机滚珠丝杠压紧工件
