SW一旋转就默认,薄壁特征!如何解决!别说重装的话,呵呵
别一上来就 你用的怎么不对,只有重装能解决!
来这里是解决问题的,没用的话,浪费大家的时间不是吗?呵呵 必须重装 把中间的那两条线去掉 一、重装(这是必须说的)
二、你画的图不对,只有相对封闭且不相连的图才可以 自己检查一下草图啊!这都多少个封闭区了? 草图要封闭区域才能吧 你图画的有问题,旋转之后出现薄壁。 你草图画的有问题,必须是封闭草图,不能有交叉 本帖最后由 tjhongtian 于 2016-8-8 13:21 编辑
我也认为是画图问题。没有完全封闭。明显还有蓝色的没有固定死。况且基准也不对。怎么那么多固定。应该加上中心线。以中心线基准旋转。
