谁有数控车床刀具半径补偿计算公式?
数控车的刀具半径补偿可以通过系统自带的补偿计算,G41,G42,但是,在计算一些复杂零件的圆弧斜线补偿有的时候计算不是很准确,也很啰嗦,需要提前让出刀半的尺寸,如果距离让的不够容易撞刀,太远,则浪费时间,毕竟时间就是金钱,所以想请教各路大神是否有这种计算公式,我所了解的是日本人有这种计算公式,而且很精准,但是日本人不轻易交给别人,反正本人没得到过,所以请各位大神恩赐,不胜感激不用G41\G42一般是使用理论刀尖坐标编程的
不知道你说的公式是啥样的 sin,cos的那种 恩赐?自己算会画CAD吗? 在数控车削加工中,为了提高刀具的使用寿命和降低工件表面粗糙度,车刀刀尖被磨成半径不大的圆弧(刀尖AB圆弧)。 但为了对刀方便,常以假想刀尖P点来对刀。如果没有刀尖圆弧半径补偿,在车削锥面或圆弧时,会产生欠切或过切现象现象。计算公式如下图:
有中学数学基础的就能计算了。 BB7290 发表于 2016-8-7 21:41
恩赐?自己算会画CAD吗?
用CAD划不好用的,那只是理论刀尖值,实际加工出来不是这样的 成歌2047 发表于 2016-8-7 22:07
在数控车削加工中,为了提高刀具的使用寿命和降低工件表面粗糙度,车刀刀尖被磨成半径不大的圆弧(刀尖AB圆 ...
没完,把其它的内容也给我吧
这个恐怕还没g41 g42来的方便。 一般大零件使用刀尖半径补偿比较直观、方便。
因为零件较大便于观察,另外,测量2D或3D尺寸时拆卸及二次装夹的找正比较繁琐。
而小零件就不会有这些问题,可直接拿去测量,然后进行修改就可以了,同时小零件相对报废成本较低,可忽略不计。
编程时只要搞清楚:内圆弧减刀尖半径,外圆弧加刀尖半径,对于走斜面主切刃方向的在Z向加刀尖半径(Z+R),负切刃方向的则减去R。
对于普通的手工编程只要会基本的三角函数及几何知识就可以了。
