合金MGS 发表于 2016-8-6 16:26:04
液压油缸可否高速运动?
想设计类似于活塞运动(重复前后运动)的打孔机,打算利用液压油缸,但不知道液压油缸能否进行高速运作。如果不能,能否利用其它液压元件代替,请各位前辈指教,谢谢了。
Lixinwu 发表于 2016-8-6 16:42:09
挖掘机在混凝土地面上凿孔就是液压缸的往复运动吧?
hoverin 发表于 2016-8-6 16:59:21
为啥不用冲床呢
合金MGS 发表于 2016-8-6 17:12:03
设计要求就是用液压系统。
那钟结构复杂吗?想把它缩小比例不知道可不可行。
mixin0756 发表于 2016-8-6 18:12:09
你要给出相应的参数:高速运动的速度?行程的长度?冲击的力量?
流着泪的你的脸 发表于 2016-8-6 20:22:05
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=液压破碎锤&hs=0&pn=2&spn=0&di=787556990&pi=&rn=1&tn=baiduimagedetail&ie=utf-8&oe=utf-8&cl=2&lm=-1&cs=4046561787%2C1141629474&os=2406583051%2C224977844&simid=3479146269%2C261344194&adpicid=0&ln=30&fr=ala&fm=&sme=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fimage6.huangye88.com%2F2013%2F06%2F23%2F43e083a67c1466d6.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F25g2vijg2_z%26e3Bi7wg2yjbb_z%26e3Bv54AzdH3FxtgxtAzdH3F8bdb0a08_z%26e3Bip4s&gsm=0你要多快?
梦E柯南 发表于 2016-8-7 07:39:02
用电磁阀在活塞两侧交替反复供油是可以实现的,但两侧都要涉及缓冲机构,如果强度不高,可以考虑气动。
成歌2047 发表于 2016-8-7 10:32:46
调整油罐最可以的实现的,我记得见过一个回路图,好像是,油泵出来的液压油,先驱动一个大直径液压缸,从大的液压缸出来的液压油再驱动一个小直径的液压缸,小液压缸速度很快,好像是两个液压缸造成一体的。
升小汐 发表于 2016-8-7 12:20:54
差速回路,速度提高一倍
查看完整版本: 液压油缸可否高速运动?
