Solidworks使用求助
本人用Solidworks也好多年了,目前用2015SP5.0,在使用中发现有个小的问题,不知道你们是否遇到过。问题的具体情况是:我在一个零件上用异形孔打孔,螺纹孔和沉头孔,标准为ISO或者GB螺纹孔一般是缺省的给定深度,这样的话,沉头孔深度也是缺省的给定深度,不能钻穿,如果我把沉头孔的深度改为完全贯穿,那么螺纹孔的深度也是完全贯穿的,要手动改为“给定深度”。但是在下一回合如果生成沉头孔的话,沉头孔又变成“给定深度”,不能贯穿零件,非常烦恼。
有没有人遇到同样的问题?或者知道怎么解决?知道的请不吝赐教,谢谢。。 求助的标题不够明确。
这个问题可以设置“添加收藏“,下次用的时候调用。
比我还懒…… steve_suich 发表于 2016-8-6 08:38
求助的标题不够明确。
一语点破,我也是刚知道,谢谢了
