UG外挂插入的螺栓总是定位到基准坐标系
已经“插入”-“点”,也选了这个点,可还是往基准坐标系上跑。希望插入到箭头所指的位置。咋弄呢?
用的下面这种外挂
再移动一次,你不怕麻烦把wcs移过去也行。 你把基准坐标系动一下试试
重新建立了个基准坐标系,可是这个外挂还是任原来的点呢!
参考没选对,拉开看看,下面有个wcs的
其实问题也不大,装配定位一次就行。可能是外挂问题,即使不用外挂,插入标准件时,如果标准件制作时不在坐标系原点,它就会偏差。 你们都是用装配建模,一个零件对应一个文件的吗?
我一般一个部装对应一个文件
