算算绳子拉力如何?
本帖最后由 风浪韵 于 2016-8-5 14:09 编辑因为我算的跟书中答案不一样,还是贴上来跟大伙一起玩!补充:后来再算了下,原来我是求导的时候做错了,比较方便的方法是
对绳子长度方程,求两次导得箱子加速度a,再F=M(a+g)得解
Sa = 0和Sb =0不一样吗?问题感觉怪怪的。。。
另外,车是匀速的,B物件是减速运动
根据几何关系求绳拉伸速度与变量的关系,然后求导求加速度。
见图吧:
见图吧:
厉害厉害!我的加速度及积分知识都忘记了,惭愧。我只能试着补充一下简单的:当Sb=0时,即箱子在地上,此时绳子拉力为0;当Sa=0时,即绳子垂直重合,拉力等于箱子重力150*9.8=1470N,不知对不对? 成歌2047 发表于 2016-8-5 16:12
厉害厉害!我的加速度及积分知识都忘记了,惭愧。我只能试着补充一下简单的:当Sb=0时,即箱子在地上,此 ...
前辈谦虚了。Sb=0跟SA=0我不知道有什么区别。
但我认为在SA=0时,此时绳子拉伸的瞬时速度为0但瞬时加速度a并不为0,所以拉力应该是大于重力的。
原题是这么说Sa=0,Sb=0的:
试译如下:
一拖拉机用24米的绳子通过滑轮和桅杆起吊150公斤的重物。
拖拉机向右以4米每秒的速度匀速运动。
计算当Sa=5米时绳子内的张力。
(初始条件是)当Sa=0,Sb=0
俺是这么做的:
动静之机 发表于 2016-8-7 20:26
原题是这么说Sa=0,Sb=0的:
试译如下:
这里还有个扩展题呢:有空来玩玩
全是理论的有毛用,来点真格的!
我也来个扩展题:方案图如上题,把150kg重物均速2m/s,速度波动小于0.1m/s,拉10m高,请计算其所需拖拉机功率和型号
