传统设计中如何校核板材的强度
如下两个问题:1、金属板一端固定,一端受力(状态和悬臂梁类似),能否按悬臂梁进行抗弯计算?
2、金属板打孔,穿销轴,销轴受径向均匀静载荷,方向与重力方向一致。销轴孔不被撕裂的极限受力是多少?
上述情况我用分析软件计算了一下,但想与常规的计算结果对比一下,但本人水平实在有限,希望大神指导一下,类似的场景如何用传统方法计算。最好能推荐类似的书籍或手册等等。大恩不言谢,柯南拜上!{:3_64:}
找本材料力学的书来看,计算一下。个人认为,自己计算最准,许多软件分析只是参考,软件的一般不准。 楼主有何算法,贴出来坛里大神可以指点一二:lol 你说的两个都是基础的材料力学计算题,但是在仿真时你的约束和载荷的施加条件可能不一致,结果会有偏差。
楼主找的是不是这个?
具体找机械设计手册新版第二卷,销的选择和销的连接强度的计算。 材料力学里面也有讲到计算方法。计算结果与载荷的加载方式和加载位置有很大关系,比如加的是集中载荷还是均布载荷。 我也想知道
