两种焊接方案如何选择
这两个零件有两种连接方式,第一种方案可以用角焊缝,第二种方案可以用单边喇叭形焊缝或点焊,上面方盒金属厚度1.5mm,下面“S”型零件金属厚度为2mm,材质为Q235b,零件应用于地铁主要受低频不规律的小幅震动,请问大神哪种方法更好一点,或者有其他更好的解决方法,希望多多指教,在此先谢过。 焊接件是否受力?受多大的力?可以算一下焊缝强度的剪切应力,个人觉得第二种方案会好些 121我与 发表于 2016-8-4 10:20焊接件是否受力?受多大的力?可以算一下焊缝强度的剪切应力,个人觉得第二种方案会好些
那用什么焊法,点焊还是单侧喇叭形焊缝
右侧单边喇叭+左侧单边角焊 第二种好一点 下面的。一般不用上面的方法。 众圣之歌 发表于 2016-8-4 10:38
右侧单边喇叭+左侧单边角焊
多谢!
右侧单边喇叭+左侧单边角焊
用点焊可以吗。
赞成第二种方法,原因:性能可靠,焊接尺寸也容易保证。
方案一:接触面太小,尺寸不容易掌控。 你这样提问的话,我以后都不敢坐地铁了:L
