请教直径5的深孔加工
如图看,下面箭头所指的长孔加工的问题,我缺少经验,并不知道这个孔在实际生产中如何加工,请指教!当然可以广开思路,扩展开可以是精度孔的话如何加工,成本如何?谢谢!
用深孔枪钻 目测楼主这个孔应为过水孔或者过线孔,直径钻床就可以,没啥精度要求 280mm订购一把枪钻,钻柄19.05直径
钻杆总长310mm(包含钨钢钻头的45mm表面不需要喷涂)
全部总长是380mm左右
加工的时候先铣刀加工一个5毫米+0.02~+0.04的导向孔,4倍径
加工中心定位后一枪钻到低,末端位置度偏0.02左右。
转速给2000以上,进给看材料而定。中心出水,水压高点。
先钻孔后在做其它工序,不然容易断。 Venerealulcer 发表于 2016-8-3 13:12
全部总长是380 ...
这个注意不错,高手
全部总长是380 ...
是的,应该这样加工,而且要先加工直径5的深孔,再加工其它位置
全部总长是380 ...
高手到处有,学习中。
先加工直径5的深孔,用直径5钻头,要选比较短的,因为这样短的钻头强度好不易跑偏,有条件的话,在工具磨上将钻头的倒锥磨的大一些,这样不易卡钻,再将加工后的钻头焊一个长把,外径比钻头小几道,利于排削,多加油。钻头要快。一般说来这样就可以钻出质量好的深孔了。 Venerealulcer 发表于 2016-8-3 13:12
全部总长是380 ...
学习了。
先加工中间直径5mm的孔,再加工两端G1/4内的5mm孔,两头打孔,对穿。这个孔如果只是流道孔,没有别的作用即使中间钻头打偏了,只要对穿中间5mm孔,应该就没问题了。
