地面平整度如何测量
公司准备做了一个24m×24m的室内检测平台,要求全平台平整度误差不超过1mm,请教用什么仪器能够测量?要求有点高啊,找工程公司吧,做个自流平或者金刚砂地坪。我发过一个测量大平面资料的帖子,自己干的话可以参考下。 平尺或水平仪试试,要平台可以调节 准直仪。大型机床的导轨、平台都用这玩意。 采用透明的塑料管,其长度不小于拟测量的距离,水管内注水,不得有气泡,水管两头水位才一致。用等长的棍棒在不同的地点测量水管内的水位,两者之差即两地高差。 激光干涉仪测平面度 激光干涉仪测平面度 成歌2047 发表于 2016-8-2 10:03
采用透明的塑料管,其长度不小于拟测量的距离,水管内注水,不得有气泡,水管两头水位才一致。用等长的棍棒 ...
他要的精度是一毫米,这种土法超平显然满足不了要求,如果平台垫脚可调,那么应用红外水平仪检测地坪质量,评价是否可以作为粗基准。
dfy99 发表于 2016-8-2 10:11
他要的精度是一毫米,这种土法超平显然满足不了要求,如果平台垫脚可调,那么应用红外水平仪检测地坪质量 ...
您好,平台是可微调的。 dfy99 发表于 2016-8-2 09:29
要求有点高啊,找工程公司吧,做个自流平或者金刚砂地坪。我发过一个测量大平面资料的帖子,自己干的话可以 ...
好的,谢谢!
