xb19850705 发表于 2016-8-2 07:06:07
inventor工程图复制问题
请教各位,在inventor中,如果两个零件非常相似,标注都很复杂,只有在个别地方有点区别。在这种情况下,inventor有没有类似复制工程图或者是有限减少显示某些标注(或者是增加)以区别这几张图纸的方法呢?
oldpipe 发表于 2016-8-2 08:10:56
导出为dwg格式,用cad编辑。
听、一首歌 发表于 2016-8-2 09:02:38
直接在左边的树里面选中工程图,然后复制到你需要的工程图里
forbetter 发表于 2016-8-2 09:24:54
这就是工程图的再用问题。
通常的做法是: 工程图复制,改名。把工程图对应的零件删除,再打工程图会提示找不到零件,手工对应新零件,修改工程图,保存文件。
恢复被删的零件。打开原工程图,检查。
这就是工程图的再用问题。
通常的做法是: 工程图复制,改名。把工程图对应的零件删除,再打工程图会提示 ...
好的,非常感谢,我来实验一下。
吴非 发表于 2016-9-21 14:34:54
1.用设计助理打包,更改名字
2.先,模型另存后局部更改。再,图纸另存为,在在管理里面按替换模型,后局部调整下图纸尺寸
3.有VAULT的可进行COPY DESIGN
jy792006 发表于 2016-11-21 10:57:08
楼主解决了吗?
陈伯雄 发表于 2016-11-22 06:57:24
如果楼主的问题描述是准确(因为经常有网友词不达意)的话,可先将工程图另存为新的名字,再用"替换模型参考"的功能来实现。
如果楼主的问题描述是准确(因为经常有网友词不达意)的话,可先将工程图另存为新的名字,再用"替换模型参 ...
感谢陈老百忙之中回复,谢谢,这个问题在陈老和各位网友的帮助下已经解决了。
查看完整版本: inventor工程图复制问题
