木子5993 发表于 2016-8-1 20:03:52
上一个草图中的图如何复制到下一个草图中
在画一个由槽钢焊接的底架,槽钢的草图形状不在同一个草绘平面上。亟待解决
谢谢了
韩寒11 发表于 2016-8-1 21:05:38
复制原来草图图形,然后粘贴到现在的草图上
albert.tang 发表于 2016-8-1 21:11:14
现将上一个草图的形状保存,然后在画下一个草图时调用上一个保存的图形就可以了。
番茄西瓜 发表于 2016-8-1 21:44:23
ctrl+c ctrl+v
成歌2047 发表于 2016-8-2 10:14:52
关键是什么软件,有的软件你的草图拉伸过后就不能再用了,而UG的草图即使你拉伸过,还在,可以投影到新的草图上。
关键是什么软件,有的软件你的草图拉伸过后就不能再用了,而UG的草图即使你拉伸过,还在,可以投影到新的草 ...
怎么投影到新的平面呢
比如两个垂直的面?
查看完整版本: 上一个草图中的图如何复制到下一个草图中
