成歌2047 发表于 2016-7-31 15:57:08
数控加工编程的G代码和M代码
大家好!学习数控编程时,不要一下子进入UG数控加工编程的学习,要先打好基础,学习手工编程,熟悉数控系统的G代码和M代码,因为即使你UG数控加工编程后,最后还是要生成数控系统认识的G代码的加工程序,数控系统运行这个加工程序,才能加工出产品来。
我以Fanuc加工中心的G代码和M代码为例:
流着泪的你的脸 发表于 2016-7-31 16:38:07
分组信息呢?
山中渔人 发表于 2016-7-31 17:27:09
顶一个!
韩寒11 发表于 2016-7-31 18:24:55
这是编程的基础中的基础
albert.tang 发表于 2016-7-31 19:22:35
现在都是使用编程软件,编写完之后自动输出G/M代码,然后与机床联网自动调入程序,手工改动的不多了。真正懂得G/M代码含义的编程人员少了。
感谢楼主的分享。
轩然红君123 发表于 2016-8-1 08:44:27
先操机,再编程,这样立体感强
分组信息呢?
G代码的分组信息,00就是非模态指令,在一个程序段中出现时才有效,其他的如02分组的G18,G17,G19三个G代码,G17是xy平面,是默认的缺省设置,没有出现02组的G代码,就默认是xy平面,还有若出现过G18,zx平面,后面没有出现G17和G19代码,那么G18一直有效。。。。。
有人说懂G代码的数控编程程序员不多,这是不可能的,作为一个数控加工编程技术员,比如用UG的数控加工编程模块设计好加工,最后要通过后处理生成这个数控系统认识的G代码的程序,这个G代码程序经常要作一些修改的,因为你的后处理程序可能不会那么完美,或者要作一些临时的改变。
先操机,再编程,这样立体感强
操作数控机床时要配合学习手工编程,将数控机床操作和手工编程学好了,再学习软件的数控加工编程,如UG等软件。
孤城领主领主 发表于 2016-8-1 09:47:50
草鸡三年,手编五年,再练UG必成大器!;P
余年年112 发表于 2016-8-1 10:38:45
好东西
查看完整版本: 数控加工编程的G代码和M代码
