瑞凯机械 发表于 2016-7-31 08:44:47
数控车车丝时空跑5,6刀都有加工量是怎么回事呢
大家好,我家数控车车内丝时空跑5,6刀都有加工量是怎么回事呢,程序螺距都对!而且还有时候大小头,有时候不大小头?谢谢!
补充内容 (2016-7-31 10:39):
螺距1.814 进刀量3丝!
342517802 发表于 2016-7-31 09:27:20
多大的螺纹,多大的进刀量都没说,别人怎么帮你
桌前一盆花 发表于 2016-7-31 09:46:40
这是数控车床经常出的问题。全国百分之九十九的国产车床都有这样的问题。别按程序上的说明来编程,要按实际中的需要来编程。做好螺纹后要拿通规止规检测一下。
黄海是我 发表于 2016-7-31 09:58:44
这个是经济型数控车的通病,很正常了。
albert.tang 发表于 2016-7-31 11:14:45
根据实际尺寸调整程序吧。
韩寒11 发表于 2016-7-31 12:46:49
是因为车削加工的螺纹是挤成螺纹的,加工后螺纹的应力恢复,所以出现空车5、6到刀刀能车刀的现象,头大或头小是因为螺纹刚性不好,工件挤跑了,可以第一刀进刀大切削量,最后精车小切削量
这个是经济型数控车的通病,很正常了。
能说说主要是哪些环节出问题会造成这样的问题吗?丝杠螺母有回差?还是控制系统也会有可能?
几方面原因了,首先经济数控系统本身就精度低,二是编码器精度,经济数控都是用同步带加150元左右的光电编码器,三是丝杆的的激光螺距补偿经济数控车是不可能给你做的。
黄海是我 发表于 2016-7-31 18:11:53
不要天真的认为10以下的,30万以下的,200万以下的数控车好像差不多。
龙游大海 发表于 2016-7-31 22:01:34
同意6楼
查看完整版本: 数控车车丝时空跑5,6刀都有加工量是怎么回事呢
