wdxtlcmiw 发表于 2016-7-30 10:05:46
直线导轨垫块设计要点请教
如图示,因为底板是独立加工后在上面安装工装的,这种滑轨垫块设计规范吗,要不要在垫块侧面开洞留扳手孔啊(如图2)?
标准做法是怎样的啊。
大陆架 发表于 2016-7-30 10:15:27
你想表述什么?我猜你是想问安装直线导轨的垫块是如何与底板连接的?若是的话,很简单,底板上刨出或铣出安装垫块的槽型,然后用螺丝将垫块与底板连接。
wdxtlcmiw 发表于 2016-7-30 10:28:40
{:3_62:}{:3_62:}{:3_62:}{:3_62:}{:3_62:}
dxlong338 发表于 2016-7-30 10:36:55
由下往上锁冶可以的
大陆架 发表于 2016-7-30 10:50:24
一般直线滑轨的安装,要求滑轨下面的垫块上要有侧面定位的靠墙,当然这样的设计精度比较高,假设使用精度不高的话,没有也行;你这种情况看来使用精度不算很高,我建议你事先自己做一个安装的90度拐板,长度根据你的直线滑轨来确定,安装时将滑轨垫块靠在90度拐板上固定好螺丝,然后再将直线滑轨靠在90拐板上,与垫块连接好。这样,两者均是以拐板微侧面基准来固定的,比较合理。当然,固定垫块的螺丝、固定直线滑轨的螺丝,从右到左拧紧最科学,说起来,细节很多。算是抛砖吧。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-30 11:01:26
设计的不太对。
277741987 发表于 2016-7-30 12:01:43
样本上都有现成的例子。
fiyu1314 发表于 2016-7-30 12:50:49
   扳手孔,看是不是经常拆卸了。
韩寒11 发表于 2016-7-30 17:07:58
扳手孔可以留的,方便以后维修
成歌2047 发表于 2016-7-30 18:07:31
你这个垫块是整块的,是垫高直线导轨的,导轨都是购买的,垫块是连接底板和导轨的,都是内六角螺钉就可以了,不需要什么板手孔吧?
查看完整版本: 直线导轨垫块设计要点请教
