solidworks插件:Geomagic for SOLIDWORKS
日前,全球领先的3D打印公司3D Systems发布了Geomagic for SOLIDWORKS,这是一款从3D扫描到SOLIDWORKS的插件,可以在SOLIDWORKS内无缝运行,同时也是该公司针对工业设计师和工程师的端到端解决方案的组成部分。 Geomagic for SOLIDWORKS可以实现直接在SOLIDWORKS环境中快速、准确地处理3D扫描数据。这样用户就可以通过简化的数字工作流程创建基于特征的实体和表面数据,进而节省了大量将3D扫描数据转化成可供SOLIDWORKS编辑的模型的时间。 据悉,这款新的插件的功能包括,将扫描结果直接导入SOLIDWORKS软件、扫描配准、自动平滑、网格编辑、创建曲面,以及可以提取实体特征的自动化“智能选取”工具等。此外,精确的偏差分析使工程师能够快速、 准确地将生成的CAD模型与原始扫描数据进行比较。 除此之外,这款插件可以支持市场上大部分主要扫描仪的直接扫描输入,其中包括来自法如(FARO)、Hexagon、尼康、Creaform、阿泰克和3D Systems公司的3D扫描仪。 Geomagic for SOLIDWORKS对于我们的丰富的3D解决方案生态系统来说是一个有力的补充,它使设计师和工程师能够在SOLIDWORKS环境中利用我们的从扫描到CAD产品。”3D Systems公司软件产品副总裁Ilan Erez说:“在此以前从来没有能够在这样的速度下达到这样的精度。 另外,领先的3D测量和成像技术公司法如还会将Geomagic SOLIDWORKS与其最新FARO Design ScanArm独家捆绑在一起向客户提供。http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYwNzM4NzE2OA==/v.swf 将扫描结果直接导入SOLIDWORKS软件、扫描配准、自动平滑、网格编辑、创建曲面,以及可以提取实体特征的自动化“智能选取”工具等。
超强的逆向3D设计技术。 Geomagic记得以前好像被PTC收购了的,后来怎么又被3D system 收购了? 2016年10月,SolidWorks在大中华区40多个城市举办了80余场创新日活动,3D Systems公司在其中10余场活动中发表了精彩演讲,并向广大SolidWorks用户展示3D Systems针对SolidWorks的逆向工程解决方案。此产品是3D Systems为工业设计师和工程师提供的端到端解决方案中必不可少的一部分,能直接在SolidWorks环境中快速、精确地处理扫描数据,支持所有主流三维扫描仪。
• Geomagic forSolidWorks能让用户在简化的数字流程中创建基于特征的实体和曲面数据,替代当前低效和不精确的流程。用户无需花费数天或数周重建CAD数据,只需扫描物理对象到SolidWorks中,根据扫描数据几分钟即可完成数模创建。节省了3D扫描数据处理时间,加速设计周期,创新设计,缩短盈利周期。
• Geomagic forSolidWorks基于3DSystems三维逆向工程软件和成熟行业解决方案的多年经验,提供直观的工具集,为“从扫描至CAD”工作流提供前所未有的速度与精度。此款新软件无缝嵌入在SolidWorks中,特色功能包括:直接扫描至软件、扫描配准、自动平滑控制、即时将曲面数据转换为几何图形、面片编辑、针对曲面和自动化的“智能选择”工具方便提取实体特征。精度偏差分析让工程师能快速、快速将完成的CAD数模与原始扫描数据进行精确对比。
427MB 64位,适合solidworks2016-2017,win7SP1 win8.1 win10
寂静天花板 发表于 2016-11-29 07:24
2016年10月,SolidWorks在大中华区40多个城市举办了80余场创新日活动,3D Systems公司在其中10余场活动中发 ...
大佬,qq多少啊?威望不足啊大佬
天啦撸,啥时候威望才能到啊,,,, 我要威望,我要灌水。。。 继续顶,,,,, 顶 没有最新版本的吗
