韩寒11 发表于 2016-7-27 21:54:03
四轴车削中心铣四方面纹路太大怎么解决?
带C轴的车削中心,夹持外圆,使用C轴插补加工铣四方面,也不是崩刀,就是正常的铣削,一刀成形,结果側刃加工效果如图,带比较大的纹路,而且铣到中心的效果能好一些,大概10mm左右吧,越到两边纹路越大,方块红线长有大约50mm,宽5mm,纹路是直径10的铣刀侧刃加工的,希望大神指点一二
韩寒11 发表于 2016-7-27 22:01:39
抱歉,补充图片attach://393873.jpg
attach://393878.jpg
attach://393878.jpg
涅槃重生sj 发表于 2016-7-28 07:47:50
没看到图片,从文中看震纹是两边多中间少,猜测是工件振动造成的,建议降低铣刀转速以及吃刀量。
所罗门_x 发表于 2016-7-28 11:42:40
震刀了,机床的装夹刚性不足以承受加工带来的冲击力,1,调加工参数,2调进给和吃刀量,3增加加紧力度
attach://393879.jpg
attach://393879.jpg
attach://393879.jpg
查看完整版本: 四轴车削中心铣四方面纹路太大怎么解决?
