关于三相异步电机选型计算
驱动轮直径156mm,拉力80kg*9.8=784N转速要求2转每分钟
选用100w三相异步电动机
9550*0.1/750=1.3n.m用1/400的减速机
输出转速1.875转每分钟
输出扭矩1.3*400=520n.m
请问个算法对吗
400的减速比。你用几极减速。是不是还要算上I 我也正想问呢,伺服电机的选择因素包括 扭矩,转速,精度,惯量之类的。异步电机的话主要考虑哪几个参数
1级减速能实现吗?I是什么
扭矩、转速、精度要求非常低、这个惯量怎么算?m怎么取值?是齿轮的质量吗
624272884 发表于 2016-7-29 11:34
这个启动不起来,选的功率也太小了
为什么这个功率启动不了?
因为有超级大的转动惯量,还有效率问题。 zou112 发表于 2016-8-1 10:44
1级减速能实现吗?I是什么
传动比。传动效率
dfy99 发表于 2016-8-1 15:40
因为有超级大的转动惯量,还有效率问题。
哦, 原来是这个样子
