机械走一圈 发表于 2016-7-27 13:43:22
什么原因造成齿轮损坏成这样的
齿轮使用在一台减速机上输入1500KW速比1.25使用7个月24小时工作    用于破碎设备    齿轮两端轴承为调心滚子轴承
小河HH 发表于 2016-7-27 13:53:36
这不是齿轮磨损,是齿轮断裂。看图片可能是受力不均匀造成局部受力过大引起的断裂。
您指的齿轮受力不均匀是?齿轮本身造成还是什么 ?
我觉得你可以理解成平行度/同心度不够,导致局部受力过大,造成断裂?
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-27 14:57:16
这个故障特别,有异物进去了。
这个故障特别,有异物进去了。
从哪里看出来的?
挨拍的5 发表于 2016-7-27 15:30:30
使用不当
浣溪沙 发表于 2016-7-27 15:34:36
个人见解,两齿轮轴不平行,至两斜齿轮受力不均,断裂
龙游河畔 发表于 2016-7-27 16:06:58
再发一张配对齿轮损坏啮合位置的照片,便于准确判断。。。。。。
┭缘┭ 发表于 2016-7-29 17:07:48
建议检查一下两端的轴承情况
查看完整版本: 什么原因造成齿轮损坏成这样的
