UG怎么进行仿真
谢谢不客气!以前曾跟着小伙子看他如何操做UG,装配组件功能很难用,这软件似乎是针对模具行业 这也可以审核通过?回答完这个问题至少可以写两本书。 UG不限于模具的设计,可能早期模具行业用得较多,UG是工业设计与制造的一个大集成者,处于行业领先者之一,有许多模块,我用过它的三维建模模块、数控加工编程模块、工程图模块、仿真模块等;UG6.0时我玩过一下这个仿真,它能让机械动起来,方便设计者发现设计动作上的问题,比如运动上有没有死点,零件间在运动过程有没有碰撞等。我在UG6.0时玩过,现在可能忘记,有空再玩一下,做仿真之前,前提是机构的三维实体建模的装配图已经完成建。 成歌2047 发表于 2016-7-27 13:53
UG不限于模具的设计,可能早期模具行业用得较多,UG是工业设计与制造的一个大集成者,处于行业领先者之一, ...
我做过模态分析和动力学分析。毕设就是做的箱体动力学响应分析。在一个点输入激励,评价预设测量点的震动情况。
软件是很厉害的,只是想搞懂如何确定解算方案和利用输出结果,需要太多专业知识了,只会用软件并不能解决实际问题。
买本书练练吧,这不是一个帖子能解决的问题 ug装配不行,装配仿真proE,SW都比他强
