无切削螺纹成型有没有优势?
今天公司来了一个某专业螺纹加工公司的工程师,给我们做了一些螺纹加工的相关培训,开拓一下思路,主要目的还是做方案时多推荐一下他们的产品,采用他们的工艺:lol虽然讲的如何如何好,但是其中也发现了一些问题,故,想和各路接触过此类工具的大神讨论一下:
1、加工效率很高,轴向,径向滚压可以达到1-2秒,但是之前的准备工作过于繁琐,且安装要求很高
2、机床需要添加很多配件与之配套,如液压管,而且对机床刚性要求很高
3、滚压之后的螺纹比切削加工的螺纹要好吗?
4、加工几万件之后需要更换滚压头,并且要把整体滚压座全部拆卸,重新安装,很麻烦的
5、都是国外进口的,费用很高 这种工具在展会经常见到,很多的,没见过实际用过的。 这个适合大批量生产,对节拍要求很高的产品。滚压的螺纹是比车削的好点。 车削螺纹出不了批量,刀具磨损是不可控因素,螺纹车削返工麻烦 这个适合大批量生产 螺纹有内外…内的也有不切削的,挤压丝锥搞成螺纹孔…比如下钢丝螺套就用挤压锥 滚压的螺纹的牙表面粗糙度以及硬度均高于切削螺纹,效率也高,如果有批量的活还是很合适的。 以前不知道搓丝,只知道车削,板牙加工。要不大批量的螺钉成本岂不太高。 小河HH 发表于 2016-7-26 21:58
我们很久以前也用过,但是太麻烦,所以也没推荐客户用。不知道其他公司有没有用的,效果怎样??
说白了就是没用,;P 这年头还有常年能做的生意吗?
