铝板镶铜套如何设计
最近设计一块铝板,上面要有螺纹孔,特殊的几个螺纹孔想在上面镶嵌铜(圆柱铜中心攻好丝,周边是齿形),不知道具体怎么设计,以及哪里有可以做这样的供应商,江苏,浙江(宁波附近)都可以。以前见过这样的铝板,不过自己设计过的还只是拿那样的铜件和注塑件。有社友了解的可以给我讲讲不?这个铜柱压花 过盈配合压进去应该没什么问题
我说下我见过的一个铝板镶套的例子
铝板过丝扣容易滑扣,所以想着镶套,只不过我们用的是标准件 ,叫做钢丝螺套。
楼主可以查一下。
还有什么问题,可以交流。
钢丝螺套比较实用 不是镶牙套吗 不是螺纹的牙套么。孔直接开大点的螺纹。然后把牙套拧进去弄点螺纹胶,牙套里面就是正常螺纹了。 however1241 发表于 2016-7-22 08:21
嗯,好的谢谢。我查查看,有问题再问你
