请大家帮忙看一下图示零件怎么加工?
怎么加工才能保证图示的倾斜度?工厂说需要四轴。但考虑到四轴成本太高,是否有其他办法?谁画的图 轮廓线比尺寸线还细 看不太清楚?楼主想要知道什么呢? 材料是什么呢? 材料是什么啊? 你那个R4的脊必须要吗?
用R4的母线做基准,合适吗? 我觉得可以提高82.5两孔的精度,用这两个孔作为定位孔,用工装来保证A面直线度和斜面的角度。
工艺: 线割外形, 铣两平面,加工中心三孔,(铣床)R,(铣床)斜面。 磨床上面没啥问题吧
16Mn;如何加工斜边和圆角,因为存在0.04的倾斜度
jhon891 发表于 2016-7-21 13:14
材料是什么啊?
16Mn
andyany 发表于 2016-7-21 13:20
你那个R4的脊必须要吗?
用R4的母线做基准,合适吗?
必须要,康明斯出的图。
工艺: 线 ...
我也是这么想的,不知道可不可行,再和工厂讨论一下
