p334573343 发表于 2007-7-1 11:54:41
这个角怎么切?
如果折边是135度,哪位大侠可以告诉我角该怎么切
p334573343 发表于 2007-7-1 11:57:45
Re: 这个角怎么切?
yuyou0818 发表于 2007-7-5 08:35:28
Re: 这个角怎么切?
最简单的方法,用PROE画三维,自动展开
fenghua1984 发表于 2007-7-6 14:08:23
Re: 这个角怎么切?
没有尺寸啊,大哥
你是不是刚用这个的啊
money 发表于 2007-7-6 15:07:45
Re: 这个角怎么切?
要求不清!如果画图的话,我用的SW,PROE也有这个尺寸驱动功能,很容易画的!加工的话有折边机呀!
okokok88 发表于 2007-7-7 13:15:53
Re: 这个角怎么切?
这个也太简单了,先计算出展开平板的尺寸,然后,根据边的尺寸要求作图出来(如果要焊接要考虑到边与边的连接方式),我原来单位做的配电箱就是这样的135度角,如果角是冲床裁剪的话,还要考虑到尖角的工艺孔
okokok88 发表于 2007-7-7 13:15:58
Re: 这个角怎么切?
zxx2008 发表于 2008-12-5 23:33:36
先算出展开尺寸,然后AMATA砖塔冲床就可以完成
玄幻小子 发表于 2008-12-7 19:35:50
太简单了知道展开系数直接手工展开,比什么proe快多了,毕竟比较简单,有时3D展开还复杂慢一点,有些划线工直接在板料上划线直接加工
查看完整版本: 这个角怎么切?
