meyer510 发表于 2006-6-11 11:03:39
二位四通阀两端都有弹簧,和课本不一致---[请教]
<P>我们在课本中看到的二位四通电磁阀结构都是一边电磁铁,一边是复位弹簧。而实际中二位四通阀两端都有弹簧。为什么?</P>
yiyiwan 发表于 2006-6-11 11:11:11
Re: 二位四通阀两端都有弹簧,和课本不一致---[请教]
结构不同,作用相同。
大多这样的小的电磁阀也都是一头弹簧的吧,你的这个电磁阀是不是比较大?这个弹簧是不是有可能用作缓冲呢??
<P>原帖由 一亿万 发表
结构不同,作用相同。 </P>
<P>不错啊</P>
<P>阀不大,通径6mm.</P>
<P>并不是一个阀才是这种结构,以前在学校曾见过个国产阀也是这样.</P>
<P>二楼的可否具体讲一下电磁铁端的弹簧怎么起复位作用!</P>
难道真没有人懂。
知道的大侠请具体讲清楚电磁铁端弹簧的具体工作原理。
扫描图片上来大家再分析
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我觉得可能是你看到的阀的型号不同,只有一端有弹簧的可能是这个阀是不带中位机能的,而两端有弹簧的是带有中位机能的.不知道我说得对不对.请验证一下.谢谢!</FONT></P>
<P>谢谢大家的解答!</P>
<P>今天我拆解了力士乐的另一个阀,电磁铁还是有弹簧的,并且两端弹簧相同。不过仔细观察,发现该弹簧基本不起作用,要有也是为了提高阀芯的对中稳定性。因为该阀的阀体与相同通径中位为O型的阀体一模一样,只是阀芯的结构不同而已。弹簧复位后,阀芯的长度方向中心线与阀体中心线是重合的。它的功能是由阀芯结构实现。</P>
<P>阀心结构下图</P>
两边的弹簧是不一样的,一个并得比较紧,一个比较松。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 二位四通阀两端都有弹簧,和课本不一致---[请教]
