空压机夏天频繁跳闸---[请教]
<P>各位大虾好!</P><P> 空压机作为工厂的气源动力, 扮演着一个非常重要的角色。它的故障往往影响生产效率!除了正常的日常保养,环境因素也会导致它频繁故障,比如说环境温度</P>
<P>过高,特别是在夏天,对于空冷机组,简直是致命的。当然,要解决因环境温度过高而导致故障的问题,改善环境温度是首选,如采用空调制冷,加强通风效果等.但是除此</P>
<P>之外能否有其他方法解决此类问题 ? 清洗散热翅,更换机油,空滤油滤,效果似乎不明显。</P>
<P>请大虾们提点建议~</P>
<P> </P>
Re: 空压机夏天频繁跳闸---[请教]
你用的是什么样的空压机?Re: 空压机夏天频繁跳闸---[请教]
使用是不是过度频繁,使用空气的设备比较多空压机运转时间过长,建议使用两组空压机,用大的压力罐储存空气.Re: 空压机夏天频繁跳闸---[请教]
一般频繁使用 电机过热很容易调的Re: 空压机夏天频繁跳闸---[请教]
1.在夏天的一段时间内频繁跳闸.初步分析是天气太热,调大热继的整定值后,又正常运行了一段时间.但后来发展到空压机初次可以正常启动,压力开关动作后停下来在启动的话,热继马上动作,无法正常工作.2.抛开电气故障的思路,从机械方面找原因.分析是不是由于压力开关的防气阀损坏,二次气缸内的空气没有释放,造成电机重载运行.更换新的压力开关,并把热继调回原来的设定值
我的经验是用超冷油,用后效果显著! 我以前也遇到这种情况,后来采用水冷+空冷,问题就解决了 建议使用两组空压机,一用一备。空压机是需要经常保养的
可以增加一个储气罐
降低空压机的 启动次数 这样就不至于频繁启动 如果双气源 共存储 这样 会更好一些这是以前我在爆破公司 管设备时 得出的经验当时钻机用的大型潜孔钻还有就是 海拔越高中间最好配中间储气罐
[ 本帖最后由 心中的承诺 于 2007-12-19 16:19 编辑 ] 散热是主要的,我们的设备也一样,天气一热,立刻翻脸,跳闸、死机、误动作。。。。都是散热不好惹的祸。有条件的话,使用冷风制冷,控制住温度应该ok
