luckypine请进,关于“根切”的疑问
<FONT size=4>请问渐开线齿轮制造时如果采用慢走丝线切割加工,理论上应能做出少于最少齿数的齿轮,但是否会影响啮合?</FONT>Re: luckypine请进,关于“根切”的疑问
太深奥了!Re: luckypine请进,关于“根切”的疑问
这是我设计的石英钟机芯,我用的是修正摆线齿轮,想用渐开线齿轮,又怕小齿轮只有8个齿,会影响啮合Re: luckypine请进,关于“根切”的疑问
真棒!用什么软件做的?Re: luckypine请进,关于“根切”的疑问
谢谢楼主看得起我。我也只是一个刚入门者,很多方面还不懂,大家一起讨论。根切,就渐开线齿轮而言,是展成法刀具的齿形结束点的运动轨迹线与啮合线的交点越过了被加工齿轮的基圆的结果。所谓最小齿数,是基于展成法加工齿轮而产生的一个术语。我认为该术语不值得推广。
对于用成形法加工的齿轮,最小齿数是不存在的。只存在齿形起始点和啮合起始点的关系问题。你用线切割来加工齿轮,只要保证啮合起始点高于齿形起始点、配对齿轮的齿顶与齿根在啮合时有一定的间隙,保证啮合时不产生干涉。不必太在意最小齿数的问题。
以后请在标题内“仅”描述你的疑问或想法。这里有很多人可以提供帮助。
谢谢luckypine的解惑,luckypine太过谦了,再请教一个问题 如图,这是一个渐开线齿轮,基圆以外是标准的渐开线,可是基圆以内的齿形到底是什么曲线?Re: luckypine请进,关于“根切”的疑问
渡曲线:<br><br> 1〉大部分情况下,就是当变位系数 x<<hfp-ρfp ,="" 是="" 1.25-0.38="0.87," 对="" 。="" 2="" ,="" 3="" 当="" x="hfp-ρfp">hfp-ρfp , 这时曲线时长幅渐开线</hfp-ρfp>(插齿时为长幅摆线)<hfp-ρfp ,="" 是="" 1.25-0.38="0.87," 对="" 。="" 2="" ,="" 3="" 当="" x="hfp-ρfp">。<br><br> 2〉最特殊情况 </hfp-ρfp>x = hfp-ρfp , 这时 齿轮齿根过渡曲线就是滚刀的齿顶 圆弧,齿根在理论上是一刀切出来的(实际上可能是两刀,因为刀具是不连续的)<br><br> 3〉当 x>hfp-ρfp 时,齿根过渡曲线时短幅渐开线 (插齿时为短幅摆线)<br><hfp-ρfp ,="" 是="" 1.25-0.38="0.87," 对="" 。="" 2="" ,="" 3="" 当="" x="hfp-ρfp"> <br><br>==================================<br>过渡曲线与齿数多少,变位系数、刀具齿顶高、顶弧大小都有关系。
不是所有齿轮的齿形的实际渐开线都是从基圆开始的 !
<br><br>贴一张延长渐开线的图片 。<br><br>下面的一张 就是齿根一刀切出的。<br></hfp-ρfp>
