急需这种弹簧,请看图
<P>请帮助,急需弹簧(见附件)</P>Re: 急需这种弹簧,请看图
如果需求量不大的话,可以采用车削加工的方式。Re: 急需这种弹簧,请看图
是两圈,怎么做?请教!Re: 急需这种弹簧,请看图
象车螺纹的方法车削,然后车里孔就成了。Re: 急需这种弹簧,请看图
如果需要淬火,还可以淬火Re: 急需这种弹簧,请看图
还有其他方式吗?样品表面很光滑,很象绕制成的。Re: 急需这种弹簧,请看图
如果用缠绕的方法,恐怕有点困难。如果量很大的话可以考虑,否则很不经济。一要有成型材料,二需要有胎具。Re: 急需这种弹簧,请看图
除了车削方式,还有其他方式吗?Re: 急需这种弹簧,请看图
这样的弹簧没有一个人用切削加工。一般是用弹簧钢丝加热敲扁,当然如果有小的轧辊将烧红的弹簧钢丝轧扁更好。然后做一个芯轴,在上边开一个槽,槽深就是弹簧片的宽度,底径就是弹簧圈的内径,然后在加热状态下在车床上圈制,圈制还需要做一个简单的夹具,找一位老车工他就给你全办了。Re: 急需这种弹簧,请看图
谢谢黄师傅的指点!如果自己扎扁圈制,外观可能较差了,不知有没有这种成型的材料?
