机械路慢 发表于 2016-7-19 21:59:29
只有转速,怎么求电机功率
机械新手,遇到一个垂直放置的轴,负载不大,质量大概10kg, 但很多变量都没用,转速也是自己先选一个。假设知道转速,怎么求电机功率?垂直的轴转动需要克服的力应该主要是自身重力带来的摩擦力?轴的直径怎么计算?感觉竖直放置的轴和水平放置的差别挺大。
机械路慢 发表于 2016-7-19 22:09:54
在补充下,是轴的自重和负载的自重带来的摩擦力,而且轴应该是靠止推轴承来固定和解决轴向载荷的,那摩擦力主要和轴承有直径关系?
机械路慢 发表于 2016-7-19 22:10:48
太晚了没人吗?
丹枫911 发表于 2016-7-19 22:23:40
根据转矩选择电机的功率,转矩是转动惯量X角加速度,转动惯量可以计算,加速度就按照你的速度估算一下吧
小人Mτ 发表于 2016-7-20 07:58:38
一般算法分两种,1.能量守恒定律,2.力和力矩的传递
谢谢啊,不过加速度可以自己定?也就是加速时间段长短。这个算出来的功率也是启动功率吧?
小人Mτ 发表于 2016-7-20 08:41:10
根据工作速度和节拍定机构运转速度,根据速度和负载大小算负载功率,根据功率选电机,根据电机转速选减速比。
一般启动扭矩比你的额定扭矩要大,功率是没有变化的
我是这样想的,启动阶段先不考虑,匀速转动时,摩擦力f=umg, u 是推力轴承的摩擦系统, 力矩T= f*rr就取轴承中心到圆珠的中心距离。那么匀速转动时电机主要就是克服这个力矩做功 P=T*w=umg*r*N*2pi N为rps.那么启动功率可以是1.5倍吗?还是轴的直径影响重量,来需要这来回正反推?
这样吗,我记得电机启动电流是额定电流的1.5倍。
查看完整版本: 只有转速,怎么求电机功率
