伯努利111 发表于 2016-7-15 09:19:11
螺栓受力公式请教
今天看到机械手册上关于螺栓受力公式,其中看到扭转力矩公式,普通螺栓受力是相等的,铰制孔却是与中心距成正比,
普通螺栓我是这样理解,它所受的扭转力矩其实就是扭紧力矩所支持,与中心距无关;铰制孔由于是过度或过盈配合,看成和钢板成一个主体,当成一个物体来计算它的扭矩,自然就与中心距成正比,我这样理解有问题吗?请大侠指教
★叶→秋★ 发表于 2016-7-15 09:29:45
书上说 ,有个什么变形协调方程。也是不理解
其中翻转力矩也是与中心距成正比,不清楚他的公式是不是简化了,
好好干机械 发表于 2016-7-15 10:12:14
前者是靠预紧力给俩铁皮子的摩擦搞定的…后者是靠剪切……不难理解吧……
梦回旧时光 发表于 2016-7-15 10:14:51
       普通螺栓是靠承压面的摩擦力工作的,而摩擦力只取决于摩擦系数和正压力,对理想情况而言,各个螺栓的摩擦系数和正压力是一样的,各螺栓的受力自然相等;
       铰制孔螺栓是靠螺栓受剪传递扭矩,根据变形协调条件(离中心越远,变形越大,弧长与半径成正比),离中心越远螺栓的剪切变形越大,而各个螺栓的刚度相同,所以各个螺栓受力与其距中心的距离成正比。
普通螺栓是靠承压面的摩擦力工作的,而摩擦力只取决于摩擦系数和正压力,对理想情况而言,各个螺栓 ...
听了大侠的话,顿时眼前一片光明,哈哈;另外请教大侠,普通螺栓的翻转力矩却与中心距有关,大侠,能否再指点一下
谢谢
听了大侠的话,顿时眼前一片光明,哈哈;另外请教大侠,普通螺栓的翻转力矩却与中心距有关,大侠,能否再 ...
这个跟扭转那个一样啊。
变形协调条件为:离中心越远,螺栓被拉得越长,其变形与到中心的距离成正比(图中箭头长短已经很清楚的表明了这一点)
桂2 发表于 2016-7-15 11:08:20
这个跟扭转那个一样啊。
变形协调条件为:离中心越远,螺栓被拉得越长,其变形与到中心的距离成正比( ...
普通螺栓受扭转力是一样大的,而受翻转力确实与中心距成正比,扭转力与预紧力有关,翻转力与螺纹副强度有关,是这样吗?
查看完整版本: 螺栓受力公式请教
