三相异步电动机发生各种故障的分析
三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障<WBR>,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大<WBR>,保证设备正常运行的一项重要的工作。 <P><STRONG> 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断<WBR>(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 </P>
<P> 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点<WBR>,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值<WBR>与电动机配合;④改正接线。</P>
<P><STRONG> 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断</STRONG> </P>
<DIV></DIV>
<P> 1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;<WBR>②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;<WBR>⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。 </P>
<P> 2.故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线<WBR>;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;<WBR>④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝;③消除接地点。</P>
<P><STRONG> 三、通电后电动机不转有嗡嗡声</STRONG> </P>
<P> l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;<WBR>②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动<WBR>,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;<WBR>⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。 </P>
<P> 2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性<WBR>;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接<WBR>头是否假接,予以修复;④减载或查出并消除机械故障,<WBR>⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过<WBR>大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。 </P>
<P> <STRONG> 四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①电源电压过低;②面接法电机误接为Y;<WBR>③笼型转子开焊或断裂;④定转子局部线圈错接、接反;<WBR>③修复电机绕组时增加匝数过多;⑤电机过载。 </P>
<P> 2.故障排除①测量电源电压,设法改善;②纠正接法;<WBR>③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;<WBR>⑤恢复正确匝数;⑥减载。</P>
<P><STRONG> 五、电动机空载电流不平衡,三相相差大</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;<WBR>②绕组首尾端接错;③电源电压不平衡;④绕组存在匝间短路<WBR>、线圈反接等故障。 </P>
<P> 2.故障排除①重新绕制定子绕组;②检查并纠正;③测量电源电压<WBR>,设法消除不平衡;④峭除绕组故障。</P>
<P><STRONG> 六、电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①笼型转子导条开焊或断条;②绕线型转子故障<WBR>(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 </P>
<P> 2.故障排除①查出断条予以修复或更换转子;②检查绕转子回路并加<WBR>以修复。</P>
<P><STRONG> 七、电动机空载电流平衡,但数值大</STRONG> <SPAN><FONT size=+0> </FONT></SPAN></P>
<P> 1.故障原因①修复时,定子绕组匝数减少过多;②电源电压过高;<WBR>③Y接电动机误接为Δ;④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐<WBR>,有效长度减短;⑤气隙过大或不均匀;⑥大修拆除旧绕组时<WBR>,使用热拆法不当,使铁芯烧损。 </P>
<P> 2.故障排除①重绕定子绕组,恢复正确匝数;②设法恢复额定电压<WBR>;③改接为Y;④重新装配;③更换新转子或调整气隙;<WBR>⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。</P>
<P> <STRONG> 八、电动机运行时响声不正常,有异响</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦;②轴承磨损或油内有砂<WBR>粒等异物;③定转子铁芯松动;④轴承缺油;⑤风道填塞或风扇擦风罩<WBR>,⑥定转子铁芯相擦;⑦电源电压过高或不平衡;⑧定子绕组错接或短<WBR>路。 </P>
<P> 2.故障排除①修剪绝缘,削低槽楔;②更换轴承或清洗轴承;<WBR>③检修定、转子铁芯;④加油;⑤清理风道;重新安装置;<WBR>⑥消除擦痕,必要时车内小转子;⑦检查并调整电源电压;<WBR>⑧消除定子绕组故障。</P>
<P><STRONG> 九、运行中电动机振动较大</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①由于磨损轴承间隙过大;②气隙不均匀;<WBR>③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤铁芯变形或松动;⑥联轴器(皮带轮<WBR>)中心未校正;⑦风扇不平衡;⑧机壳或基础强度不够;<WBR>⑨电动机地脚螺丝松动;⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路<WBR>;加定子绕组故障。 </P>
<P> 2.故障排除①检修轴承,必要时更换;②调整气隙,使之均匀;<WBR>③校正转子动平衡;④校直转轴;⑤校正重叠铁芯,⑥重新校正<WBR>,使之符合规定;⑦检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;<WBR>⑧进行加固;⑨紧固地脚螺丝;⑩修复转子绕组;修复定子绕组。</P>
<P> <STRONG> 十、轴承过热</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①滑脂过多或过少;②油质不好含有杂质;<WBR>③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);④轴承内孔偏心<WBR>,与轴相擦;⑤电动机端盖或轴承盖未装平;⑥电动机与负载间联轴器<WBR>未校正,或皮带过紧;⑦轴承间隙过大或过小;⑧电动机轴弯曲。 </P>
<P> 2.故障排除①按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);<WBR>②更换清洁的润滑滑脂;③过松可用粘结剂修复,过紧应车<WBR>,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;④修理轴承盖,消除擦点;<WBR>⑤重新装配;⑥重新校正,调整皮带张力;⑦更换新轴承;<WBR>⑧校正电机轴或更换转子。</P>
<P><STRONG>十一、电动机过热甚至冒烟</STRONG> </P>
<P> 1.故障原因①电源电压过高,使铁芯发热大大增加;<WBR>②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;<WBR>③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④定转子铁芯相擦<WBR>;⑤电动机过载或频繁起动;⑥笼型转子断条;⑦电动机缺相<WBR>,两相运行;⑧重绕后定于绕组浸漆不充分;⑨环境温度高电动机表面<WBR>污垢多,或通风道堵塞;⑩电动机风扇故障,通风不良<WBR>;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。 </P>
<P> 2.故障排除①降低电源电压(如调整供电变压器分接头)<WBR>,若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;②提高电源电压或换<WBR>粗供电导线;③检修铁芯,排除故障;④消除擦点(调整气隙或挫<WBR>、车转子);⑤减载;按规定次数控制起动;⑥检查并消除转子绕组故<WBR>障;⑦恢复三相运行;⑧采用二次浸漆及真空浸漆工艺;<WBR>⑨清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;⑩检查并修复风扇<WBR>,必要时更换;检修定子绕组,消除故障。</P> 三相异步电动机确实很复杂啊。。。
