liangquan6 发表于 2016-7-12 21:05:10
这样设计是否正确?
以设计如图所示的汽车举升机液压系统为例,我的设计是否正确?其原理图如图所示。
已知负载重量为2100Kg,系统压力选为10MPa,液压缸上升和下降的速度为0.1m/s。
液压缸活塞面积A=2100*9.8/10*10^6=0.0021m^2d=sqrt(4*A/pi)=0.051m,圆整后为50mm,此为活塞杆直径。
流量q=Av=(pi/4)*0.05^2*0.1=1.96*10^-4m^3/s=11.76L/min
泵排量V=q/n=11.76/1500=7.84ml/r
选atos外啮合齿轮泵PFG-187,排量9.3ml/r,最高工作压力16MPa。
则系统实际流量为q=V*n=9.3*1500=13.95L/min
到此为止,应该没有什么错误吧?
下面是阀的选择:溢流阀:选华德系列直动式溢流阀,样本如附图,发觉6通径的曲线图横坐标最大为60L/min,那么我认为6通径的溢流阀的最大流量为60L/min(这么判断对不???),由于系统最大流量才13.95L/min,所以我觉得6通径的阀就够用,最终确定的型号为:DBDH6P10B2002。这个型号说明采用6通径,板式阀,压力等级为200(20MPa)。这么选型对不?
单向阀的选型:查华德样本,6通径的曲线如附图所示:从图中可见,曲线图横坐标的最大值为18L/min,那么我认为流量小于18L/min这个单向阀都可以较顺畅的通过,所以确定为6通径的单向阀,由于我系统的实际流量为13.95L/min,从这幅曲线图可以得到单向阀压力损失,暂时不用,也许算系统损失有用?这么选单向阀对不?
单向节流阀:其流量压力曲线如图所示。系统流量13.95L/min,我觉得只要通过单向阀的损失我认可就行,曲线图的横坐标最大50L/min,所以我认为6、8、10通径的都可以,我就选6通径的了。开启节流阀的流量压力损失我也认可6通径的数据,所以综上选6通径的就可以了。
换向阀:选2位2通电磁球阀其特性曲线如图所示。可见其最大流量为25L/min,也满足我系统要求,所以就选6通径的了。
至此,完成整个设计。我的设计过程正确么???
我有疑问的地方是这样的:因为我现在的系统流量(泵)是13.95L/min,我可以调整节流阀,使系统进入液压缸的流量正好为11.76L/min,这样液压缸的速度就可以达到0.1m/s。那么多余的流量13.95-11.76=2.19L/min,那么假设到此为止,溢流阀只要能通过2.19L/min的流量就应该可以。但是对本回路来说,当液压缸运行到头时,系统的全部流量都通过溢流阀溢流,所以还是要去溢流阀能通过13.95L/min的流量,应该按照这个数据来选择溢流阀,对不?
另外,我对直动式溢流阀最低调定压力不是太理解?曲线图上最低调定压力是什么意思?
最低调定压力有若干条曲线,我觉得每条曲线对应的应该是这种型号阀的压力等级,即这种阀最高可以调整到这个等级,该阀只能在这个等级压力以下使用,对不?曲线那么平,表明即使流量适当增大,其工作压力也只有稍许的增加,说明这个阀的性能比较好呗?这么理解对不?
另外为什么15/20/25/30通径的阀的流量压力曲线上标明最大推荐流量,而6/10通径的阀曲线上标注最低调节压力呢?
樵薪 发表于 2016-7-12 21:29:13
只看原理图就知道你对液压元件不熟悉!
桂2 发表于 2016-7-12 21:38:14
居然看不明白
只看原理图就知道你对液压元件不熟悉!
你指点下啊
jgp310 发表于 2016-7-13 08:12:46
液压 感觉难度大一些
上海展域 发表于 2016-7-13 09:17:02
有一些難度!
一人一世界 发表于 2016-7-13 09:19:26
电磁阀选锥阀型的。你这滑阀要泄露
河豚会吹泡泡 发表于 2016-7-13 10:06:39
1.下降靠重力,如果重力太轻,降不下来,2.液压锁都无用上。这个安全吗,能在任意位置停下来吗?
313319402 发表于 2016-7-13 10:23:41
首先我对液压也不是很懂,用来讨论,有问题请指正:
1.计算的活塞杆直径,圆整之后舍去小数点,意味着要提高系统工作压力,所以在此后的计算是否应该提高系统压力计算?
2.我查了一下溢流阀,通径为6,其流量为50L/min,我觉得应该看技术参数表,而不是看曲线横坐标。当然,我觉得选型应该没有什么问题。
3.关于单向阀,需要考虑到其压力损失,毕竟本身系统压力大约为10Mpa,压力损失还是影响较大的,特别是系统用到了两个串联的单向阀,在推举重物时的压力损失不可忽视。
4.按照图示,应该是回油节流。
5.溢流阀的选择应该是正确的。
6.最低调低压力是指在特定的流量和工作压力情况下,要按照曲线数值来调整溢流阀的调定压力,如果你要是低于这个压力值,就是使得系统的工作压力也会下降,如果过高,会使得系统压力上升,本身溢流阀是保护阀。
7.拿溢流阀来说,工作压力这么多条曲线只是采样做试验过做了几组不同系统工作压力的情况,阀的使用应在最高使用压力以下使用,对应不同的工作压力,根据流量选择合适的最低调节压力。然而并不能说明阀的好坏。
8.对于最大推荐流量,只是针对通径较大的阀给出了指定压力情况下的最大推荐流量,指的是那条虚线。
chen0024 发表于 2016-7-13 10:41:00
不懂液压
看你这个学习一下
谢谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样设计是否正确?
