天心 发表于 2007-6-23 15:45:50
三次元选基准面的问题---[请教]
<P>我不知道各位大侠们在使用三次元时选基准面时,对基准面有平面度的要求吗?(即使是图纸上的基准面),具体要求平面度小于什么值时可以做基准面?</P>
<P>还有基准面的平面度对测量的影响有多大?</P>
spaceship 发表于 2007-6-26 09:23:21
Re: 三次元选基准面的问题---[请教]
形位公差对尺寸的影响比较大,平面作基准后,它的平面度值为0
楼主:
   基准面确定按照图纸要求就可以了,如果基准面的平面度不好,那么会影响整体的位置尺寸!
善意的提醒:在编CMM自动测量程式时,若基准面平面度不好,需先确定原点后在确定基准面,要不会经常撞机,呵呵!
<P>还得看测量的零件精度,平面度及零件的实际基准坐标系与理论坐标系的误差都会影响测量结果吧?</P>
<P>如何才能让测量结果更接近零件的实际情况呢?</P>
谢谢大家的参与,请继续发表高见!!
主要是位置公差会有较大误差
不好的基准面=失败的程序=重复性极差的数据
应该尽量避免用不好的平面来做基准面,这个是三坐标应用的基本原则之一
谢谢楼上的兄弟!
不好的平面是很难的判定的,贵公司有什么具体的规定没有,比如基准面的平面度为0.02mm.等等!!
国际化 发表于 2007-11-6 21:19:28
我们默认0.005-0.01
feifei2003 发表于 2007-11-7 10:17:28
如果位置测量的公差为0.2mm,基准面为平面度0.02mm,则可以以该面作为基准平面。需要具体问题具体分析,没有统一的衡量标准,需要检测人员依据经验自行判断。如果认为不能作为基准平面,最好和设计和工艺商量,并根据实际使用情况,来确定新的基准。
yg37214728 发表于 2008-3-24 16:46:32
我有一钣金件300*300MM,平面度要求0-2MM,上有一系列空,精度为H7,孔距±0.05MM,基准面如何选,投影平面呢
查看完整版本: 三次元选基准面的问题---[请教]
