hl1 发表于 2016-7-8 14:22:44
有拿UG出工程图的吗?
UG怎么设置工程图参数,出来的图更漂亮。有这样的插件和外挂吗?
绝对01度 发表于 2016-7-8 15:53:12
没用过外挂,在文件——实用工具——用户默认参数设置里面设置。
铁未销 发表于 2016-7-8 16:55:51
怎么出都丑,后来都是转成CAD再标注
灏2016 发表于 2016-7-8 22:37:30
我以前公司都是用UG出图的
freedom3936 发表于 2016-7-11 13:26:02
可以更改的
babty 发表于 2016-7-12 09:52:22
想问下,UG10.0.怎么更改默认设置,
每次出工程图,字体都要重新设置,好麻烦
夏木青禾 发表于 2016-7-14 21:19:00
用户默认设置里面
billaim 发表于 2016-7-15 17:15:14
SW,UG,CATIA都出过工程图;
UG爱好者上有详细的设置
每次出工程图,字体都要重新设置,好麻烦
我先建立好标准文件,每次都是打开这个“标准文件”,
然后另存为,这样就只是设置一次;
怎么出都丑,后来都是转成CAD再标注
用UG建模,然后用CAD出2D;这样3D和2D就没有关联了;
以后修改图纸就要改3D和2D图,比较麻烦;
建议还是用3D软件建模和出工程图;
查看完整版本: 有拿UG出工程图的吗?
