miss苍天有泪 发表于 2016-7-7 09:51:17
求耐磨耐酸材料或表面处理技术
万能的水友,啤酒、饮料灌装机上的一块板,玻璃瓶要在板上滑动,故需要耐磨;设备清洗时清洗液会加弱酸,故需要一定程度的耐酸。最好是常规材料(304,这种材料我们最常用)做表面处理,或者是市场上容易买到的其他能满足要求的材料。感谢!
补充内容 (2016-7-7 13:09):
8L有图
miss苍天有泪 发表于 2016-7-7 09:57:56
原来我们作的是QPQ盐浴渗氮,但是耐酸差,上锈。
伯努利111 发表于 2016-7-7 10:32:36
推荐一种材料,氧化锆,金属热处理的话,渗氮处理可以增加耐磨
西斜 发表于 2016-7-7 10:57:40
电镀
铁未销 发表于 2016-7-7 11:52:33
换个思路,用玻璃行不?
铁未销 发表于 2016-7-7 12:41:43
看什么样的加工了,建议上图;再者也不一定非得耐磨,综合成本考虑是耐磨不总换合适还是一般耐磨勤更换合适
miss苍天有泪 发表于 2016-7-7 13:00:23
附图
miss苍天有泪 发表于 2016-7-7 13:05:23
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
hoverin 发表于 2016-7-7 13:32:08
特氟龙可以吗耐酸PVC可以吗
特氟龙可以吗耐酸PVC可以吗
因为非金属材料不是太了解,从感觉上来说不会比金属材料耐磨(只是个人感觉),因为现在科技发达了,不能绝对。我们的设备基本是使用状况是只要在生产时,玻璃瓶就会连续的在这个零件上滑动,所以这个也属于易损件,最早的时候用的是2Cr13淬火制作的,硬度大概在HRC40-45,耐磨基本满足要求,但是会生锈,不知道F4的耐磨性能能不能达到这个要求。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求耐磨耐酸材料或表面处理技术
