liyanwork 发表于 2016-7-6 16:06:49
滚珠丝杠滚珠螺母安装
滚珠丝杠滚珠螺母可以按照如图所示安装吗?
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-6 16:52:02
看不清意思。
看不清意思。
thk给出的安装方式为利用支撑座将滚珠花键和滚珠螺母连在一起,带轮在两侧,如图1所示,现在我想滚珠花键和滚珠螺母对着装,让带轮对着装,但这样好像是缺少径向定位,我想知道这样行不行。
漂泊的风 发表于 2016-7-6 18:26:32
没看错的话,螺母是反向安装的,没有用到螺母外圆定位,理论上都是可以的,因为丝杠只承受轴向载荷,只要调好同心度、平行度和中心高就好了。但是单从这个图上看的话,螺母会加长安装的空间,减小有效行程。这个图不够直观,看错的话还请指正。
龙游大海 发表于 2016-7-6 20:28:51
可以的。找供应商咨询
没看错的话,螺母是反向安装的,没有用到螺母外圆定位,理论上都是可以的,因为丝杠只承受轴向载荷,只要调 ...
哦哦,知道了,螺母就是反向装的,这样安装空间要比正着安装节省空间吧?
按这个图看,你说的节省空间是说节省安装件的空间吧,螺母没有被包在里面,裸露外面反而减少了有效行程,还有就是反向装得确保螺母法兰两个面都是基准才行。
查看完整版本: 滚珠丝杠滚珠螺母安装
