siaoma3160 发表于 2016-7-6 08:45:11
求教铁在均匀磁场中受到的磁力(或吸引力)怎么计算?
有没有哪位大侠指教一下,钢材(或者铁)块在均匀磁场中受到磁场的作用力怎么计算?
磁场为均匀磁场,磁场强度B=0.2T(该磁场范围很大,其场强几乎不受放入其中的铁块影响), 钢材(或铁块)体积为10*20×30mm,怎么计算这个铁块受到的磁力?
请给出具体公式,如果没有很准确的公式,可以给出粗略计算的公式,能估计计算出受到的磁力量级即可,误差别超过50%
siaoma3160 发表于 2016-7-8 16:51:17
没人遇到过这问题吗?求回答啊??!!
老牛MM 发表于 2016-7-8 16:59:29
网上查,有公式的
网上查,有公式的
是那个很复杂的公式(有微分积分之类)吗?有没有比较简单的公式计算,个人感觉应该就跟场强、铁块体积有关系,有没有一个比较简单的公式?
公小白子 发表于 2024-8-7 11:28:45
我想知道问题解决了吗?到底怎么计算?
hankercpj 发表于 2024-8-7 15:20:15
不应该是0吗
查看完整版本: 求教铁在均匀磁场中受到的磁力(或吸引力)怎么计算?
